查看: 2932|回复: 11
B460 大电注5A
发表于 2013-3-21 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天接一台联想B460 独显的机器,接可调,电流5A,拆机,测试CPU供电短路,取下U36,不短了,找料板换一个,通电一下管子又烧了,取下U36 U37 短路排除,这种情况多半是管子的控制信号不正常,导致老烧管子的,测两只管子的控制信号,U36的600多,U37哪边境180,直接换ICS62882,通电,此机修复
发表于 2013-3-21 18:23:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
简洁啊。我早上修一台索尼的也一样。不过是3V3的一个电容短路。换掉搞定
发表于 2013-3-21 18:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不错,大电流的修起来是很舒服。楼主你标题打错了。
发表于 2013-3-21 20:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主不错呀。厉害。学习下、
发表于 2013-3-22 11:26:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大电流短路的 好修  也比较简单 呵呵
发表于 2013-3-22 11:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电流的机器修着还是比较舒服的,也有难缠的,例如HP   CQ515  6535S   CQ510,这几个机器要是3.3V短路,基本就不要修了
发表于 2013-3-22 11:48:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我今天也修了一台。测H55坏。短路了。还在修
发表于 2013-3-22 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的详细啊,学习了
发表于 2013-3-22 11:51:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修到过cq40屏线19v对地短路导致烧主板48008的,但是不是一直短,皮破了,偶尔打到地线上,打上就烧48008,一开始修复了板子,客户拿回去一晚上就挂了,回来仔细检查时屏线短路导致的!
发表于 2013-3-22 11:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个问题,是比较好解决的,就怕换了芯片也不好的,是在找不出问题
发表于 2013-3-22 12:14:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
使劲拆 把短的都拆了 你会中奖的
发表于 2013-3-22 12:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大电流一般还是比较好修的。
