查看: 2664|回复: 7
HP V3700卡进系统界面
发表于 2013-3-21 13:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
   如题接到一款HP V3700英特尔独显的机子,症状是开机进系统的那个欢迎滚动条那一直滚动就是不过。以为系统的问题报价做系统,于是悲剧了进PE还是一样滚动条那进不去,换PE版本还是一样、取下硬盘还是一样。拆机裸板、BIOS还原、换CPU还是没变化。。考虑到HP显卡的问题于是乎把“630”显卡加焊还是没结果。第一次遇到这问题不该从何下手,请大侠们支招!
发表于 2013-3-21 13:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存有问题吧。换个内存试一下。
发表于 2013-3-21 15:14:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
忘记说了内存也换过了
发表于 2013-3-24 09:31:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哎! 悲剧了。。刷BIOS无果后直接换南桥换完不亮机了、、看来只能换板了。。
发表于 2013-4-2 12:12:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有强哥在,万事好解决
发表于 2013-4-2 12:14:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得会 不会是外设引起的,比如网卡等
发表于 2013-4-2 12:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主搞定了么?还是换板子了?
发表于 2013-4-2 12:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统界面死机是到南桥了吧   做个南桥都能把机器做不亮 真厉害 我估计换个南桥应该就可以进系统了的
