查看: 4883|回复: 19
宏基4540G AMD芯片组 外显内不显
发表于 2013-3-21 12:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显卡换新的,加焊北桥都不行,现在外显正常求思路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-21 12:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打VGA接口阻值
发表于 2013-3-21 12:13:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是显卡问题吧
发表于 2013-3-21 12:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
打接口阻止,测接口电压。换屏线 屏。
发表于 2013-3-21 13:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意5楼的说法,外显表明显卡的vga信号正常只是在转成lvds这一段出问题。先确保屏跟屏线没问题再查这一段电路。
发表于 2013-3-21 14:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修过一上网本。南桥有问题外显内不显的。。
发表于 2013-3-21 17:38:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-3-21 17:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
打下LVDS阻值,上波波看有波行没
发表于 2013-3-21 19:14:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小强哥 发表于 2013-3-21 17:51
打下LVDS阻值,上波波看有波行没
EDID 已经有 了 估计是 屏跟屏线 有问题
发表于 2013-3-21 19:15:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
linmuchao 发表于 2013-3-21 13:29
同意5楼的说法,外显表明显卡的vga信号正常只是在转成lvds这一段出问题。先确保屏跟屏线没问题再查这一段电 ...
  换了个屏头, 白屏 半边有竖线  ,不知道换的是不是好的屏头, 明天接着弄。。。。。下班了 已经
发表于 2013-3-21 19:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海军学习 发表于 2013-3-21 12:37
好像也要查LVDS电路的吧。。。。接口电路这里。。。
这个就是要查LVDS接口的电路。。。
发表于 2013-3-21 19:52:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象修过多台,先查一屏线接口是否接好,从屏上打到显卡的内阻正常没。正常直接换显卡试试
发表于 2013-3-21 20:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个就是要查LVDS接口的电路
发表于 2013-3-21 21:05:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS 看看
发表于 2013-3-21 21:18:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种问题我今天也在修,加焊显卡还是不行,看换显卡行不行再说
发表于 2013-3-22 09:25:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
且听、风吟 发表于 2013-3-21 12:12
打VGA接口阻值
现在换别的屏头  都是白屏   还有竖线  不知道怎么回事
发表于 2013-3-27 17:57:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天也碰到这问题了,ACER的4736ZG,外显OK,内显无显,换过屏线换过屏都不行
量主板的LVDS口,4组屏的数据线都没电压,上点位图LVDS线直接是进显卡的
发表于 2013-4-11 11:24:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到这样的问题,应该是通病哦,请问修好没?
发表于 2013-4-11 13:31:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放下电试下 ,不行的话, 查查排线 或者追VGA输出的电路。
发表于 2013-4-11 15:20:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进系统切换
