查看: 8439|回复: 38
求救!电脑不能进PE!
发表于 2013-3-21 07:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
新装了一台电脑,正常运行,但装系统时不能进PE,提示说是无法加载PE文件。。。然后我在DOS里用GHOST装了XP,在部署系统时一种是虚拟内存不足直接死掉。。。还有一种是7ZIP文件错误然后data错误,部署好后(估计没有完全部署,错误提示是在保存软件设置开始的)进系统,里面预装的软件都无法使用(包括IE,只有我的电脑和我的文档)都只是一些快捷方式,然后我给它新安装一些软件都可以完美运行。重启后也可以运行。。。接着我给它打驱动,无论什么驱动打到一半,机子就会重启,,,然后蓝屏。。。(包括原装的主板光盘驱动),,,我尝试着打开一个游戏,前面无问题,但只要一开始玩就会重启,,,然后蓝屏。。。现在是一直蓝屏,连系统都进不了了。。。。(之前也会发生蓝屏,但只要把电源拔了,就又可以开机一会儿)实在想不出是什么问题,万般无奈只好厚着脸皮来论坛求救了,,,,哪位大侠愿指点一二啊?(本人菜鸟)
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
初步判断机器没有问题,分区,装系统后应该就OK了  发表于 2013-3-21 09:20
发表于 2013-3-21 08:47:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
进不了PE就先考虑硬件问题吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-21 07:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
附加一下,不是散热问题,因为用鲁大师检测后都不会超过40度
发表于 2013-3-21 08:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换内存!……。先换内存试试……。
发表于 2013-3-21 08:14:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这也可能硬件问题
内存条拔下来再插一遍
一些线路接口没松动吧
发表于 2013-3-21 08:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得你可以重新分下区,然后再重装个系统,分区时c盘不要太小
发表于 2013-3-21 08:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2013-3-21 08:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
风行天地 发表于 2013-3-21 08:14
这也可能硬件问题
内存条拔下来再插一遍
一些线路接口没松动吧
板子都快按断了,,,没有松动啊,,,现在特蛋疼!
发表于 2013-3-21 08:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
老烟山 发表于 2013-3-21 08:05
换内存!……。先换内存试试……。
嗯,待会回去试试,新内存可别让我成为这屈指可数的倒霉蛋!
发表于 2013-3-21 08:28:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个内存就好了
发表于 2013-3-21 08:32:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老蓝屏,可以参考楼上的建议,换一下内存!或许问题都解决了,如果不行,可参考下面建议:
不能加载PE,如果是光盘版的,可能是光盘或光驱的问题。
GHOST的XP如果不能正常装机,可以换个完全安装版的XP,装一下看看,排除一下GHOST的XP是否正常。如果想装GHOST班的XP,建议换个版本再试试!
发表于 2013-3-21 08:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显然是硬件问题,也可以换个系统试试,WIN7试试。
发表于 2013-3-21 08:41:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是系统版本过高造成的,换一个系统版本试下
发表于 2013-3-21 08:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在关注换了内存后好了没有
发表于 2013-3-21 08:58:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
解决了说声啊
发表于 2013-3-21 09:04:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
也可能是硬盘哦
发表于 2013-3-21 09:05:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新的硬盘分区要注意主/副盘和格式
发表于 2013-3-21 09:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主可以用排除法。一一判断。首先应该检测硬盘,再换线盒街口。再换内存。一次类推来判断原因。
发表于 2013-3-21 09:17:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
什么板子呢 上的什么U 内存多大的
发表于 2013-3-21 09:28:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你装的什么系统啊是不是你的不兼容啊
