查看: 7166|回复: 23
玛雅显示器换灯管后花屏
发表于 2013-3-20 19:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
机器型号:玛雅TFT19W80PS
原故障为图像发红,经观察为灯管老化,于是很果断的更换了灯管,因为这业务还算熟练,很顺利的将机器安装完毕,开机花屏。。。。。全是干扰带。
无奈将机器再次解剖,将电源板和主板全从屏蔽罩中取出(主板和电源板地与外壳分离)开机,图像正常,只是有从下至上的滚动条,用示波器观察了各组供电,没有发现异常,于是再将板子装回屏蔽罩开机,依旧花屏,图像都不能显示。
请各位老师帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2013-3-20 20:05:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能你把屏搞坏了
发表于 2013-3-20 20:59:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
绝对没有,我又拆下来仔细检查过,我的操作很小心的。
发表于 2013-3-20 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按理会换灯管跟屏幕显示边都粘不到
发表于 2013-3-20 21:04:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
没有读懂楼上给予的提示
发表于 2013-3-20 21:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看绝缘胶是否贴上了,或者位置不对。。。还有线路的放置是否和原来一样,有些信号线质量差,近了干扰
发表于 2013-3-20 22:05:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我都是使用的热缩管,绝缘问题不用考虑了,
再有我也怀疑过信号被干扰,也特意将屏线和电源排线离远还是一样。
发表于 2013-3-20 22:07:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我建议装电源板和高压板或装电源一体板时 在他们和屏之间加块和他们体积一样的 塑料东西  纸片我没试过(越厚越好) 这种现象是 电源板和高压板或电源一体板对屏有干扰引起的 我就遇到过 捣鼓了 半天才想明白!!!
发表于 2013-3-20 22:10:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望 好了给说下 这也是经验 我看看 使用不 哈哈哈{:soso_e100:}{:soso_e113:}{:soso_e128:}{:soso_e178:}
发表于 2013-3-20 22:10:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个加东西间隔的办法,我已经使用过了,无济于事,我甚至都将屏和灯管部分分开,依旧干扰。
不过还是非常感谢楼主的意见,谢谢啦。
发表于 2013-3-20 22:18:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你 要好好找找干扰源啦  我的是我加一层都不行 我最后 找可个 电脑主板的内包装带(装电脑主板的你想大吧) 我把它叠了四次装上才彻底隔离干扰的   !!
发表于 2013-3-20 22:20:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
明天再按您说的手法,彻底试试。
这个破显示器真把我搞晕了。。。。真坑爹!
发表于 2013-3-20 22:23:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显的你 这干扰的厉害  我的我只要把电源一体板拿离屏10厘米就没一点干扰!!!
发表于 2013-3-20 22:25:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那您觉得这个机器该咋个维修?
我已经实在是没有思路了,该想的办法全想了,并且电源板输出电压,使用示波器检测没有文波,我甚至连主板都代换过了,实在是陷入困境了。
发表于 2013-3-20 22:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
屏线有没有检查,打一下主板上的5v屏供电是5V吗?遇到一个电源电压高,屏花屏的~
发表于 2013-3-20 22:28:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
供电使用指针表,数字表,示波器都测量来着,没有发现异常。
屏线也怀疑过,我是直接代换的主板和屏线故障依旧。
发表于 2013-3-20 22:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是你 拆显示器是把 电源一体板上面的塑料隔离干扰的 去掉没装上原因  我当时修电源一体板时就把那东西取掉啦  装时没装上 主要是装时已经不知道跑哪里啦  哈哈   后来就找个主板带隔离一下好 了 !!!
其实修到是没用多少时间 就是出现和你一样的问题我就晕啦  不过我不是修的灯管 我坚信不是屏的 问题  !!
你也可以找一套 驱动 电源板 高压板  点下屏 把屏有没有问题给做实啦  其实液晶显示器就拿几样东西!!
发表于 2013-3-20 22:35:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个机器没有您说的这个东西,明天我再琢磨琢磨吧,不行只能放弃了。
一个19的显示器耗费了我一天时间了,不能再搭太多时间了。
发表于 2013-3-20 22:37:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实修到是没用多少时间 就是出现和你一样的问题我就晕啦  (捣鼓这现象我也用差不多一天)不过我不是修的灯管 我坚信不是屏的 问题  !!
编辑的慢了你都回复啦  !!!
发表于 2013-3-20 23:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
傻办法在换个屏线,是不是本身新的也有问题
