查看: 4470|回复: 7
求长城M9WJU显示器,驱动板上一个小元件的参数
发表于 2013-3-20 14:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
长城驱动板板号:E221166 求上面印刷板上Q5三极的类型及详细参数,现在只见上面写着WA9M,测量是坏了,求代换的管子。
发表于 2013-3-26 16:03:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个故障我遇到过,是驱动板坏了,是ON/OFF不稳定。
发表于 2013-3-20 14:21:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  驱动板在此:就是红圈中那个元件
发表于 2013-3-20 14:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里有很多这样的废的显示器的驱动板,这样的管子应该大把!你在哪里呀!
发表于 2013-3-20 18:51:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是给屏供电的MOS管,废旧的驱动板上都有,如果没有,也可以不要,直接飞线5V也行,当然,有是最好的了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-20 19:07
发表于 2013-3-21 16:01:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏供电调整管,P沟通的。
发表于 2013-3-21 19:30:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼上几位大哥的回答,驱动板干脆定了一片,直接换板子,在路上了。
发表于 2013-3-27 10:02:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
结果:板已经换,直接点亮了
