查看: 2949|回复: 8
三星显示器黑屏
发表于 2013-3-20 13:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
拆机检查  接信号线灯管长亮   但是还是黑屏  用万能驱动板还是一样的现象  问是不是屏坏了
发表于 2013-3-20 13:55:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用的是哪种万能驱动板,能对应上屏吧,不行再换一种
发表于 2013-3-20 14:06:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
检查屏电路.
发表于 2013-3-20 14:07:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查屏电路上的几路电压是否正常?
发表于 2013-3-20 14:18:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查屏供电电路电压是否正常屏坏不会出现这种问题
发表于 2013-3-20 14:23:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-3-20 14:24:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我不了解屏   能否提供屏关键点的代号和关键点的电压
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=628955&extra=
发表于 2013-3-20 14:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外界显示吗!外接不显的话再去照屏上面的信号咯,行,场扫描看看信号起来没有呀,不行就找个屏替换下呗!
发表于 2013-3-20 22:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能黑屏  如果是长白屏 那基本是 屏了, 修TCON 板电路吧
