查看: 3625|回复: 18
求大神指导这电源怎么了?
发表于 2013-3-20 11:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
电源型号:efrp-603,开机没反应,接入市电后电源灯不亮,主机上的电源指示灯也不亮。按下电源开关没反应。拆下电源短接绿线电源风扇转,接下来应该怎么排查,求大神们指导一下!{:soso_e109:}
发表于 2013-3-20 13:46:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先换个主机,如果主机有严重短路,电源肯定不启动的。换主机故障不变,则查电源各路输出电压,尤其是5vsb和powergood。
发表于 2013-3-20 20:04:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先测量各路电压,看是否正常,如正常再加假负载测量电压,入正常,电源基本是好的
发表于 2013-3-20 21:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接电源绿线到地  测橙线  红线 黄线 电压
发表于 2013-3-20 23:34:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
呵,二楼的哥们搞笑了,首先楼主都不确定电源是否好的,就急着换主机试,电源短接后风扇转并不代表输出各电压正常,即使电压正常还有带不起负载的。
发表于 2013-3-21 12:50:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
拆开看下电容是不是鼓了。。。是就换,不是可能是别的原因,就一点点查了。。。。。。。。。
发表于 2013-3-21 22:54:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其它电压呢!像是带不起负载!
发表于 2013-3-22 21:57:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
首先确定是电源故障还是主板故障不开机。先换个好电源试机。
发表于 2013-3-24 08:12:25 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
主机换了一个电源能正常启动
发表于 2013-3-24 08:28:27 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
各路电压为:红5.2V,橙:3.4V,黄12.1V,紫:5V,灰:5.2V,怎么加负载测呢?
发表于 2013-3-24 08:29:05 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
发表于 2013-3-24 08:29:28 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
cctvboyy 发表于 2013-3-21 22:54
其它电压呢!像是带不起负载!
发表于 2013-3-24 09:04:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
带两个硬盘再短接绿色线试一下!看还起不起得来
发表于 2013-3-24 09:37:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
主机只留CPU内存显卡其余的都拔下来,看看能启动吗,如还不能,可能是主板问题,查一查+5V电源电容鼓没鼓
发表于 2013-3-24 14:19:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆电源,换5vsb的电容,如还不行就比较麻烦了,需要慢慢查。
发表于 2013-3-25 10:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看样子是电容怀孕了。
发表于 2013-3-25 10:59:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源问题,估计电容爆了
发表于 2013-3-30 12:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个问题涉及主板维修了。因为你拿出来,短接绿线。电源是启动的。请先量下个电压输出是否正常
发表于 2013-3-30 15:46:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源带载能力不行了,估计是电容坏了
