查看: 16458|回复: 21
讨论个技术问题,主板上电容6.3v 1000uf为什么不能用16v 1000uf代替
发表于 2013-3-20 07:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
我听一些高人说过,他们说绝对不能,我也不知道为什么不能,有人知道吗?
按照我理解的:耐压越高越好,无所谓,只要容量一样就应该行了
发表于 2013-3-20 07:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是所有电路的电容都可以随意更换的,对于要求不高的电路可以随便点
发表于 2013-3-20 07:46:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我代换过的,没有发现啥问题啊 。
发表于 2013-3-20 08:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  一般代换是V数和uf不能超过一倍,6.3 V 1000用10V1000换没问题,电容容量不一样需要充电的时间不一样
发表于 2013-3-20 08:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6.3V你换的16V那也差距太大了
首先它的充放电时间,就相差有些大。
充放电时间是容量大小的关系  发表于 2013-3-20 08:38
发表于 2013-3-20 08:29:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我换过的可以,不知道是不是因为主板垃圾还是电路要求不高的原因?
发表于 2013-3-20 08:35:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电压差距太太了 10V 1000 还凑合
发表于 2013-3-20 08:37:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
版主,你的回答,我觉得是不是错了
第一,我认为,16V是耐压,是不是跟充电没有关系
UF才是充电?
不知道我说的正确吗
发表于 2013-3-20 08:40:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
完全可以的,容量一样充放电时间也一样,只要耐压不会比原来的低就可以了(新更换的一定要是好的)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
容量决定时间,这个有公式的,耐压是材质面积决定  发表于 2013-3-20 12:20
发表于 2013-3-20 08:42:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
哈哈,果然
楼上的朋友,充放电时间,是跟容量有关系,只要UF一样,V数大小无所谓
不知道我的理论是否正确
发表于 2013-3-20 08:45:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以用的。只能大不能小,UF也是。
发表于 2013-3-20 08:59:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以代换的,你用5V的电压给他们充电基本是一样的,电压值只是个耐压值
发表于 2013-3-20 09:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    这完全可以换的啊,只有容量够,耐压值够就行了
发表于 2013-3-20 09:18:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我拿1800uf的去代替1500ef的可以吧
发表于 2013-3-20 09:25:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以的,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-3-20 09:26:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找个事完全可以代换的。没任何的问题
发表于 2013-3-20 10:05:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
耐压值可大不可小,只不过是电容的其它参数一致或更优就无问题,同质同牌子产品耐压高意味着体质大难安装而已。
发表于 2013-3-20 10:19:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个CPU电路上的去试试,让场管面目全非
发表于 2013-3-20 10:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
      同容量的电容其耐压以高代低是完全可以的,理论上没有错,操作上也可行。1楼的理解是正确的,你应该坚持。但从概念上讲,损坏的元器件用原型号更换称替换,变更了型号就称为代换了。为了保持原有结构和容貌,在维修时应尽可能替换,不建议代换,否则它将面目皆非。再说,设计已考虑了安全系数,再试图以高代低没有必要,增高了耐压就增大了体积也增加了成本。体积增大,相互间隙就会减小,也不利于散热。
发表于 2013-3-20 10:52:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是滤波作用的电容大换小没有问题的,你换了不行会不会是在电路里面的作用不一样
