- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-30
- 精华
早两天接同行的一块英特尔原装主板,客户说能开机进不了系统,我接过主板插上硬盘进系统黑屏,根据以往经验多半是南桥的问题,跟客户报价80元换南桥,客户同意留下了。上午接的主板下午开始开工,由于之前我已有两个植好珠的南桥放在盒子里不知好坏,今天正好可以试用,上BGA机,焊好冷却后发现不开机了,点开关针没任何反应(因为有个习惯主板能开机后再上CPU)所以此时主板没装CPU,因为换上的是旧南桥所以怀疑换上的南桥有问题,接着又把第二片植好珠的再换上,还是不开机,量W83627DHG的68.67脚有跳变,南桥就是不发出SLP-S3信号给IO ,怀疑问题还是出在南桥,接着又把之前板上拆下的南桥重新植株再装上,故障还是不开机,南桥的5大工作条件已满足但还是开机没反应,我开始怀疑自己的BGA水平了,虽说技术不怎么样,但以前换南桥很少失手 的,无意中把CPU装上,修机的电源风扇转了起来,难道这主板和478的一样?要上CPU才能开机吗?为了验证把CPU拆掉确实不开机,我只听饼哥说过478的英特尔的原装板不上U不开机,没想到775的也一样,由于现在板上的南桥是怀疑有问题的(进系统黑屏)不得不换一新桥后进系统OK。为此修这片板头尾花了将近2个小时,真是被英特尔害苦了 |
