查看: 5895|回复: 22
CPU供电维修
发表于 2013-3-19 21:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
我是学出的菜鸟,今天有个顾客拿块G31的主板,经查主板没有短路。上电后不跑马,经检查是CPU冰的,南桥一样冰的。断电想一想。这G31主板CPU和南桥供电与内存有关。于是立即上电检查内存供电,上管控制脚没电压,又找出控制芯片,测出供电脚11.96V正常。芯片控制场管脚没有输出电压,可能芯片坏了。后讯维网找到替换的芯片型号。换上,芯片输出脚1.85V,OK了,南桥也发热了。但CPU还是冷的。检查场管控制脚又没电压。断电检查3组供电场管都是正常。又找出场管控制芯片,在百度里找出芯片供电图。上电检查VCC供电输入正常,BOOT上管增强信号正常,VID输入正常。上下管控制脚没有输出电压,REF基准电压输出为0V.REF脚此脚必须要有电压,否则芯片坏。难道是芯片坏了吗、后侧EN脚输出正常。这说明芯片有工作啊。把电源拔了,检查外围电路,REF脚所连接的外围电阻阻值正常。难道芯片真的坏了,用风枪把芯片拆下,然后把焊盘洗了一遍并加了点锡。又把芯片重新装上,并在四周加焊。插上电源,用万用表测REF脚1.2V正常。下电上诊断卡,再上电,跑马了。可能是芯片虚焊了吧。我是菜鸟,第一次发帖,望各位鼓励鼓励,谢谢、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-16 21:18
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
lkj1990722 + 10 赞一个!
mso0 + 6 赞一个!
发表于 2013-3-19 21:29:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很好啊,向你学习,你很认真!
顺便问一下,要换的芯片是从料板上找还是去买?
发表于 2013-3-19 22:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
料板上有就拆吧,没有再去买
发表于 2013-3-19 22:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很清晰啊。,又学了一招,查发出的EN啊
发表于 2013-3-19 22:04:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
牛人啊,向你致敬{:soso_e120:}
发表于 2013-3-19 22:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很细心  是芯片虚焊了  这种情况先加焊  不行就换芯片
发表于 2013-3-19 22:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习咯
发表于 2013-3-19 22:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这菜鸟够牛逼了
发表于 2013-3-20 10:32:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
向你学习!项你,菜鸟!!
发表于 2013-3-20 10:54:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那种没有脚露出来的CPU供电芯片是挺难焊的,最好下面加个炉子焊接
发表于 2013-3-20 10:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题我也遇到过 开机加电 没有IO换 我取下来重上一次就好
发表于 2013-3-23 11:49:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-3-23 12:39:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主神人也,建议你把步骤写好点 看的眼睛累
发表于 2013-3-23 14:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电没出来,桥没供电,桥供电出来了。CPU供电又没有,然后追查电源管理芯片!  最后芯片只是虚焊,QFN封装容易虚焊啊
发表于 2013-4-16 19:52:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看的有点累,不过条理还是很清楚的,赞
发表于 2013-4-18 19:22:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果能上传图纸、照片,和芯片型号,那就更完美了。
发表于 2013-4-18 20:34:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,牛人啊。以后我也要多动手才行
发表于 2013-4-18 22:23:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个很不错啊。佩服
发表于 2013-4-19 09:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
比一般新手厉害,查的脚位可以哟
发表于 2013-4-19 16:37:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
哇~~思路很清晰呢......
