查看: 4013|回复: 9
DP104电源厚膜
发表于 2008-8-28 00:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一翻新机开机无反应,电源有300V,是用三星板厚膜为DP104。测各脚电压1P-300V 2P地 3P-12V 4P-1V 5P-0。明显3脚和5脚电压不对。查了一天,电源的东东都换完了还是一点动静都没有。次级各脚也没有一点电压。次级又没有发现有短路。哪位仁兄有DP104的资料或工作原理图参考。真是修得有点晕了。
发表于 2008-8-28 01:02:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
三脚电压有点不正常。断开DP104第三脚测一下供给它的电压有多少V.检修电源时要把负载考虑在内。如果负载短路的话。电源也是不会工作的。
发表于 2008-8-28 09:41:15 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
找个三星的图参考啊,想传个给你,但不知怎样上传。
发表于 2008-8-28 10:23:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
传这个给你,不知有没有用。
三星765.pdf
314.3 KB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-28 13:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源好安静呀。断开3脚有30V接上只有13V 5脚没有5V稳压输出。真是有点头大。
发表于 2008-8-28 19:10:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换二次电源管了吗?有时候它是软击穿的.
发表于 2008-8-28 19:12:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
另外不知DP104有什么代换品
发表于 2009-3-14 22:09:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正需要,谢谢楼主提供
发表于 2009-3-15 12:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星的电路设计,有时候是行电路问题,也会引起电源像没工作的样子
发表于 2009-3-21 16:27:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灌到心破碎,也别去怪水,只因为灌水太美,就算流干泪,灌到底,心成灰也无所谓;我埋头灌水,永不知疲惫,哪怕我会一灌不回,即使灌一次,灌两次,灌十次都不后悔……”
