查看: 3132|回复: 19
新手维修联想液晶显示器开机无反应
发表于 2013-3-19 17:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台联想的19液晶显示器,开机无反应,客户说原来多按几次开关就好了,拆机检测5v的电压在2.85--3.02左右,14v的电压11.85左右,目测没有电容鼓包的问题,把871B换成871C后,电压起来了,5v的达到5.45v,14v 的高达16.45v,开机无反应,又把原来的871B换了回去,后来在论坛搜到goldmiddle 朋友发的帖子跟我的型号相同:http://www.chinafix.com.cn/thread-621000-1-1.html,抱着试试的心态换掉了那个50v 22uf的电容,竟然可以开机了,虽说是修好了,但有两点不明白,1)为什么把871B换成871C后,电压升高那么多?2)50v 22uf的电容没有鼓包,为什么会影响到电压呢?新手求解,谢谢!!
发表于 2013-3-19 18:31:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容没有鼓包更换后正常就证明原来的容量已经不够
发表于 2013-3-19 18:48:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器我还没修过
发表于 2013-3-19 18:55:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我也修过一台
发表于 2013-3-19 19:13:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
反馈电压保护?
发表于 2013-3-19 20:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示器很多问题都是不鼓包的电容引起的,  所以新手修显示器没思绪时先换光电容再说,,, 一块板才几个电容,对吧, 呵呵
发表于 2013-3-19 20:20:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学了液晶课程还没有修过液晶
发表于 2013-3-19 20:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
5V和12V跳变我一般都直接换这个小电容的,百试不爽
发表于 2013-3-19 21:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电容没有鼓包,但是失容了,这个是这款机器通病。请使用105度的好品质电容更换。
发表于 2013-3-19 22:09:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
光耦你如果换的是好的原件的话,是没有问题的,那个电容是电源正常工作后的芯片的供电,他不正常,会导致供电不足,
发表于 2013-3-19 22:21:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电容失容,换之病除
发表于 2013-3-19 23:37:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用这种电源最好还是,把高压。视频驱动板一起接上,不接上的话,负载不一样的
发表于 2013-3-20 08:02:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电容不是只有鼓包了才有问题的。
发表于 2013-3-20 08:54:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板最长坏的就是电容了
发表于 2013-3-20 09:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我也学过呀,就是不怎么敢测,心里害怕呀!这可是交流220v输入!我一般都是高压板坏了换高压板,驱动板坏了换驱动板
发表于 2013-3-20 09:43:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不是只有鼓包的电容才认为是坏的,电容失效一样会造成电源故障的!
发表于 2013-3-20 10:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哈哈 我也是耶
发表于 2013-3-20 14:55:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容软故障,这故障经常出现,往往有的时候很无奈,用示波器看波形应该会容易看到问题。
发表于 2013-3-21 21:49:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我现在接触的一块电源板就是无12V输出不知道那里问题
发表于 2013-3-22 09:08:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都是小问题开始排除,先换电容是比较效率的作法
