查看: 3987|回复: 5
技嘉主板开机电路问题
发表于 2013-3-19 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
技嘉8i915,加电开机键测得+5.16伏,查此板电路图得知开机键通过一个822电阻连接至电源紫5v,但用万用表测此电阻至电源第9脚(也就是紫5v)无论如何不通。主板可以亮,是好的。请问这是什么原因。高手帮忙分析一下。深表感谢!!
发表于 2013-3-19 14:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
紫5V是待机电压
开机一般是PSON脚.到IO. IO到桥. 桥到IO. IO拉底绿色线.
概念错了.
发表于 2013-3-19 15:05:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机键的供电电压难道不是紫5v提供的?如果不连,怎么提供?且电路图上也是连接到5vsb的,但是就是不通,另外到pson也不通啊,怎么解释??
发表于 2013-3-19 15:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载一份线路图慢慢看
发表于 2013-3-19 15:10:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修由心生 发表于 2013-3-19 15:08
下载一份线路图慢慢看
就是根据电路图跑的,死活不通,怪异~~~
发表于 2013-3-19 17:58:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版本不一样  图纸不一样  估计是找错了 图纸
