查看: 2344|回复: 8
请高手指点一下 CRT显示器指示灯能由橙色变绿色但不显示!多谢指点!!
发表于 2008-8-27 22:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我最近碰到几台17纯平的显示器   电源指示灯能由橙色变成绿色   但是屏幕不显示   请高手理清一下思路  多谢!!
发表于 2008-8-27 22:53:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
由橙色变绿色       你可以先仔细听下   开机瞬间 有没有高压的声音
然后看电源的各路电压   行  视放 ....
发表于 2008-8-27 23:01:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的显示器也一样,开机瞬间有强磁场,5秒钟后绿灯变黄灯
发表于 2008-8-27 23:10:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
引用2楼高手的经过,在补充一点:G1如正常,再调高压包加亮度,把光栅调出来。再看有无字符。
发表于 2008-8-28 01:20:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
提问题说出显示器具体型号..具体测量数据.还有你做了那些检修措施.不要动不动就发个故障现象问别人是那个地方的问题.
发表于 2008-8-28 11:55:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这样的问题要具体的量下各点的电压,才能知道哪里不正常,你把各点的电压说出来,我们讨论一下。
发表于 2008-8-28 15:30:22 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
你先看一下释放,把释放5v和地量一下,可能已经短路了。
发表于 2008-8-28 22:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿灯亮说明有同步信号到CPU,5V短路会保护的。
高压
灯丝
G1,G2
三枪
今天修了两个,
三星的是信号线RGB断完,很少见。三星脱机有显示,省了好多事情。
HP的是行场IC坏。没有高压,G1,G2为0V。
H、V同步信号少一个好像也会黑屏。
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2008-8-28 23:00 编辑 ]
发表于 2008-8-29 11:44:10 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我上次修了一个,是释放内部5v和地短路,结果cpu也没保护,屏幕就是没反应,亮绿灯,过一会变红灯,看起来好好的。就是没显示
