查看: 13461|回复: 23
戴尔 M5010,7声和8声
发表于 2013-3-18 22:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
接一客户机,据客户描述,有报警声,看型号,戴尔M5010,AMD芯片组,看电流变化在0.9至1.2之间反复跳动,上不去,检测不过内存,论坛查此类故障,很多人描述是报警声为8声,于是我接上喇叭,开机后仔细听,居然是每隔10秒左右是7声,对,就是7声,而论坛里很多反映是8声,8声的故障源点为检测不到屏(或屏线坏导致)后报警,现在报警确为7声,究竟是啥原因?返回看该机器,北桥和显卡都是AMD的,触发后测各路电压均正常,据说AMD的北桥容易有问题,二话不说,直接BGA吧,大家可以猜到结果了。。。啰嗦这么多,就是想告诫大户,遇到此类故障,要仔细观察,不能南辕北辙,那就麻烦了。
发表于 2013-3-19 09:46:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前遇到戴尔的响7声加焊显卡好了,显卡是ATi的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-18 22:32:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上次修过一台5110的机器,也是7声,换的HM65的桥
发表于 2013-3-18 22:38:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
猜到社么结果啊   机器挂了?LZ说明白啊7声报警又意味这什么呢
发表于 2013-3-18 22:48:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
7声可以是桥也可以是CPU
8声是DELL检测不到屏  可以是屏 屏线 等的问题
目前还没有遇见HM65的 7声期待
发表于 2013-3-18 22:48:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
7声应该是报CPU错误
发表于 2013-3-18 23:10:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
amd的北桥故障率堪比nv显卡门,另外m5010散热设计的太差了
发表于 2013-3-18 23:33:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是有点经验好啊,我就分布清什么七声八声的,看着电流狂干。谢谢分享
发表于 2013-3-18 23:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这几天 连续来了2台这样的机器
发表于 2013-3-19 10:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这款机器一般如果显卡问题了应该过了内存了吧,可测试下来并未过内存,所以北桥的可能性较大呢
发表于 2013-3-19 12:00:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也修过。是北桥
发表于 2013-3-19 12:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机子焊显卡能好   但是爱返修。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
焊显卡爱返修。那是因为根本不是显卡的问题。你加显卡的同时把北桥也给加热了。所以说返修。  发表于 2013-4-22 20:20
发表于 2013-3-20 20:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一台一样的机器,正在研究中。
发表于 2013-3-21 15:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-3-21 15:54:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
amd的虚焊是历史问题了
发表于 2013-4-16 21:12:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天我也接到一个  是显卡虚焊
发表于 2013-4-22 10:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到5声报警的,是北桥问题,amd的
发表于 2013-4-22 11:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本就是北桥  干就好
发表于 2013-4-22 11:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡问题.......
发表于 2013-4-22 14:20:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
M5010 N5010一样的货色。
