查看: 1973|回复: 5
1631无基准电压输出
发表于 2013-3-18 22:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T40的老古董机器:系统供电芯片1631的22pin  V+  16V  , 21PIN   VL  5V   7PIN 和28PIN 3.3V  23 pin  6V   9pin 基准电压0V   没有3V 5V输出 换了1631和基准电压输出脚的两个电容也不行 3V 5V也没有查到短路 在论坛上面也看到有人遇到过此问题,不过没有见到修好!希望高手出手解决
发表于 2013-3-18 22:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自举BST正常不?
发表于 2013-3-18 22:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电IC旁边那个二极管有没有4V?T40这类主板需要充电IC正常3V5V才出来的。
28PIN 3.3V 23 pin 6V _SHUTDOWN已经高了 不用看那个二极管  发表于 2013-3-18 22:30
发表于 2013-3-19 07:25:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
基准2.5V电压应该有。也就是9脚和15脚应该有这个电压 。
发表于 2013-3-19 10:35:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是自举电压有问题,楼主没测到吧
发表于 2013-3-19 10:47:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还有BST3 和BST5脚的自举升压
