查看: 2656|回复: 18
围观!菜鸟成功修复一台三星显示器
发表于 2013-3-18 20:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天上午一同行送过来一台三星22寸液晶显示器,型号为S330,据他说是不通电。于是让他放在这里等修好后通知他过来拿,待他走后,仔细检查了一下外观,还挺新的,不会还在保修期内吧!一般在保修期内的机器我都不忍心下手,直接拿到售后去。看了一下标签上面的出厂日期已经过保修期了。还是修吧,于是通电试机嘿!还开机了,于是插上VGA线,画面显示正常,再按下开关机键一切正常。难道就这样好啦?不管了先放在一边搞别的。大概半小时左右的样子,显示器指示灯不亮,重新插拔电源无果,接可调电源一样不通电,看来真验证了同行所说的故障。将万用表打到直流20V测量适配器有14V电压输出,说明正常。仔细分析了一下、LED显示器的电源是通过适配器供电的,刚刚量了一下电压也都正常。为什么会不通电呢?经过一番思量之后决定先拆开再说。于是很快就将外壳卸掉了,只见一块很小的电路板固定在架子上。量了一下保险正常,于是插上电源,测量了一下电源接头的4个脚,其中3个相同接地,中间单独一个脚只有5.8V左右,问题就出在这儿了,二话不说,拆掉接头,重新装上去,通电试机OK了,还好问题不是那么复杂。虽是简单问题,但对我是种挑战,希望路过的师兄们不要喷我。我会继续加强电路知识,争取下次修一个有水平的电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
瞎猫碰上死耗子  发表于 2013-3-19 12:56
发表于 2013-3-18 20:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是接触不好导致的还是?有点没看明白
发表于 2013-3-18 20:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同上 你的分析过程需要讲解一下呢 你的5.8V是怎么判定为故障点的
发表于 2013-3-18 20:23:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么才5.8v啊  应该哪里还有问题吧  电源插头接触不好 还是其他原因  小心返修啊
发表于 2013-3-18 20:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
头内部接触不量 产生内阻导致
发表于 2013-3-18 20:29:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你想呀,接头不是通过适配器供电的嘛,适配器14V正常,到接头这里就变成5.8V,问题就在这个接头中心接触点,拆下来后将这个接触点调整了一下,装上就好了。
发表于 2013-3-18 20:38:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你运气好啊  前天我也遇到一台这机器 大芯片烧了 不上电  要他100元  他不修  哎....
发表于 2013-3-18 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是这样啊 明白了
发表于 2013-3-18 21:37:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S330,  这样问题比较少 还有 S330  程序坏比较多一点
发表于 2013-3-18 22:03:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主运气还真好
发表于 2013-3-18 22:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这次运气确实比较好哈。
发表于 2013-3-18 23:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个显示器的接口很容易坏的,位置不好,这个只是虚焊不是损坏挺幸运的
发表于 2013-3-19 13:43:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这款显示器的MCU程序容易坏!
发表于 2013-3-19 14:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是插座坏了!
发表于 2013-3-19 14:10:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚开始我在论坛上查了一下这个型号的机器,普遍都是反映三星S系列的MCU容易坏,于是下载了一个三星官网的刷新程序,可是打开软件提示您的显示器程序已经是最新的版本,无需更新。看来不是程序造成的。
发表于 2013-3-20 23:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
及时雨123 发表于 2013-3-18 20:29
你想呀,接头不是通过适配器供电的嘛,适配器14V正常,到接头这里就变成5.8V,问题就在这个接头中心接触点 ...
噢噢 这意思 我之前不懂呐个电源接口四脚 不是应该有12V 5V输出么
发表于 2013-3-21 16:15:11 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
电源接口工作不良,12V被拉低到5V,导致显示器工作不正常!这问题我遇见过!
发表于 2013-3-21 16:29:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显示器官网也有资料吗~
发表于 2013-3-21 17:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就等着返修吧 这个机器电源头不会坏的 是程序的问题 软件有时更新不了
