查看: 3759|回复: 9
[显卡维修]
总结下显卡知识
发表于 2013-3-18 19:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
显卡:也可以说是显示卡,图形适配器等等,是PC的一个重要部分,我的理解显卡就是个转换器,我们都知道,计算机是二进制的,也就是0和1,但是总不见的直接在显示器上输出0和1吧(如果看懂了,恭喜你,你可以去做电脑了),所以就有了显卡,将这些0和1转换成图像显示出来。
二.显卡总体工作原理
资料 (就是0和1啦) 一旦离开 CPU,必须通过 5个 步骤才行
1.资料从CPU进入显卡芯片(就是GPU,常说的6600GT,7800GTX什么的都是显卡芯片) 将 CPU 送来的资料送到显卡芯片里面进行处理。
2.GPU把显卡资料送到显存(就是显示内存)处理
3.从显存进入RAMDAC (数模转换器),由显存读取出资料再送到RAMDAC进行资料转换的工作(把0和1转换成图像)。
4.从 DAC 进入显示器 ,就是输出型号
5.光线进入你的眼睛,然后传送到你的大脑处理,就完成了整个步骤
三.详细讲解显卡工作原理
A.显示接口
有ISA,PCI,AGP,PCI-E,这其中也有版本之分,比如AGP,就是AGP1.0,AGP2.0,AGP3.0,这种版本之分其实在速率上也有差别不同的接口在传输速率上会有区别.
B.显卡芯片
信息从显卡的接口过去了,就到达了显卡芯片(GPU,即Graphic Processing Unit),显卡芯片负责处理这些信息,主要生产的厂商想必大家都知道,就是NVIDIA和ATI,诸如NVIDIA的6600GT,7800GTX,6800GS等都是,ATI的有X800,X1600PRO,X1800XT之类的,其实指显卡的芯片名称,但是在上市时却用GPU的名字来定义显卡的名字,可见GPU的重要性。
C.显存
显存,就是显示内存,那么显存有虾米用呢?其实显存越大,处理就越快,一般来说128M就够了,但如果你开启了高分辨率,或者一些需要处理较多的贴图的游戏中,大显存就比较有优势了,当然,显存和整个显卡的性能也有搭配,比如说你显卡性能就这么强,根本不需要更多的显存来处理,那多余的显存就是浪费了,显存芯片.
D.RAMDAC
RAMDAC,数模转换器,前面说了,就是转换CPU提供的数据的东东,RAMDAC的传输速率用MHz表示,实际上,电脑上输出的数据是一张一张的,只是速度高过你肉眼的反应速度,所以看不到它在闪烁。
其实RAMDAC的速率和显示器带宽查不多,RAMDAC决定了当你在显存足够时显卡所支持的最高分辨率,比如1024* 768就需要达到85Hz的传输速率,所以RAMDAC至少要是,1024*768*85*1.344(折算系数)/106,约等于90MHz,相信这个问题也解决了为什么给电脑拍照时会有黑条的东东,实际上那是电脑正在刷新
E.最后一步,将数据传送到显示器,就要将一下显卡的接口了,有DVI数字输出,S端子输出和RGB模拟输出,其中RGB是传输给纯平显示器(CRT,很厚的那个显示器),DVI就是传输给液晶显示器了(LCD),S端子就是把图像传输给电视的接口了。
经常看到显卡属性,比如核心位宽,显存为宽,管线等等东东奇怪,这些到底是什么呢?他们对整个显卡的性能或者显卡的工作到底有虾米作用呢?
A.基本参数
1.型号
显卡都有自己的名字比如6600GT,X1600等等,其实这些就是显卡的芯片型号,而型号比如丽台PX6600 GT TDH就是显卡型号,这是由丽台顶的,而其中的6600 GT就是显卡的芯片型号了
2.芯片厂商
这个想必大家都知道,世界上生产显卡的3大厂商,INTEL,NVIDIA和ATI,其中INTEL的市场分量最大,大家一定会奇怪,我们平时买的显卡不是NVIDIA就是ATI的啊?为什么INTEL会市场份额最大呢?实际上,INTEL的显卡都是整合在主板上的,也就是集成显卡,这种关系其实和INTEL的CPU有关,相信大家都在电视上看到了,AMD在电视上似乎都不做广告,至少中国是这样(我没看到过),而INTEL就是铺天盖地了,INTEL的U卖的多,主板自然也就多了,那显卡的份额也上去了,而NVIDIA和ATI则各占半壁江山,互有攻守,
3.芯片代号
可以理解为NVIDIA自己的研发代号,其实比如6600GT显卡,他的芯片代号是NV43,
4.芯片型号
这个和上面差不多,6600GT,X1600PRO都是芯片型号,我们一般也用芯片型号来称呼显卡的名字。
5.显存容量
这个比较重要了,显存在显卡工作中有着不可替代的作用,GPU提供的数据都是要通过显存的,一般来说,显存还是越大越好的,只是讲究个搭配问题了。
6.显卡接口标准
7.输出接口
就是显卡传输给显示器的接口。
B.性能参数
1.制作工艺
这个很重要哦,业界有一个摩尔定律不知道大家是不是都知道,就是“微芯片上集成的晶体管数目每12个月翻一番”,虽然是针对CPU来说的,但同样适用于显卡的GPU,其实很好理解,这个制作工艺就决定的显卡芯片的大小,芯片越小,多余的空间就越大,可以放更多的晶体管,性能就越强,晶体管后面会讲,但总是越多越好咯
2.核心位宽
这个可以比作门没,要知道采用更大的位宽意味着在数据传输速度不变的情况,瞬间所能传输的数据量越大,在这么多的货物情况下,门越大一下就可以送出越多,这个绝对是越大越好,不过现在显卡基本都是256BIT的。
PS:一般说的双256是指显存位款256BIT,和显存256M的
3.显存类型
显存类型多种多样
从早期的EDORAM、MDRAM、SDRAM、SGRAM、VRAM、WRAM、SDRAM等到今天广泛采用的DDR,但毕竟前面的都已经过时了,就来讲讲DDR吧
DDR现在有4种,分别为DDR DDR2 DDR3 DDR4(最新的,只不过还没有大幅度生产),其中DDR是TSOP现存,DDR2 DDR3 DDR4都是MBGA的。
先说何为TSOP,TSOP是“Thin Small Outline Package”的缩写
意思是薄型小尺寸封装,而MBGA则Micro Ball Grid Array Package。
与TSOP封装显存相比,MBGA显存性能优异。但也对电路布线提出了要求,前者只要66Pin,引线很长,而且都横卧在PCB板上,设计、焊接、加工和检测相对容易;而后者的面积只有前者的1/4左右,却有144Pin,每个Pin都是体积微小的锡球,设计和生产也就困难多了。由于MBGA制造技术方面的难度,制造应用时的难度相当大,而且加之MBGA显存的高成本,因此采用此类型显存的显卡较少。
其实上面的我也是抄的,平时也没有太过研究,只要大家记住MBGA比TSOP就对了
4.显存位宽
这个和前面的核心位宽不同哦,显示芯片位宽就是显示芯片内部总线的带宽,带宽越大,可以提供的计算能力和数据吞吐能力也越快,大家就记住带宽越大越好咯。
5.显存封装
就是MBGA和TSOP等
6.显存速度
这个也决定了显卡的性能,速度越快就决定了显卡的频率高低,一般来说,2.8NS是350/700MHZ,2.0NS是500/1000MHZ,NS就是纳秒,相信大家都知道,显存速度也是越快越好,因为越快,频率就越高玛
7.核心频率/显存频率
核心频率就是GPU的工作频率,一般来说是越高越好,但是显卡性能受到管线,位宽等多方面影响,比如350/700MHZ的6800性能却比6600GT 500/1000MHZ性能好,主要原因就是6800管线多,位宽高的影响
显存频率就是指显存在显卡上工作的频率,基本上也是越高越好,超频其实就是超核心频率和显存频率,就是把它的性能挖掘出来,核心频率/显存频率都受到了显存速度的影响,速度越快,核心频率/显存频率就越高。
8.象素渲染管线
刚才说了,GPU越小管线就越多,性能就越好,管线类似于马路,马路越多,一次可以行驶的车辆就越多,当然管线在制造中也会有残废的,所以NVIDIA或者ATI就把坏的管线屏蔽来做底端型号卖钱,也就造就了我们常说的“开管”。
9.顶点着色引擎数
顶点着色单元是显示芯片内部用来处理顶点(Vertex)信息并完成着色工作的并行处理单元。顶点着色单元决定了显卡的三角形处理和生成能力,所以也是衡量显示芯片性能特别是3D性能的重要参数。
上面是引用某网站的,相信大家也知道了吧,顶点着色引擎数就是用来绘图的,顶点越多,绘图速度就越快,性能就越高
CRTL+C CRTl+v都加5分,我的经验帖才加1分  发表于 2013-4-7 04:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修由心生 + 5 够辛苦
发表于 2013-3-18 19:26:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有些深奥,不过还是学习一下吧。
发表于 2013-3-18 20:04:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
得花2小时整理吧  够辛苦的啊 顶一下
发表于 2013-3-18 20:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错有过一番研究的 也同样填补了我一些知识上的空白 感谢楼主!
发表于 2013-3-18 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花了半个钟看完 不错不错有过一番研究的 也同样填补了我一些知识上的空白 感谢楼主!
发表于 2013-3-18 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很多年前就有这篇文章了,而且还不完全
发表于 2013-4-2 23:19:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
填补了我一些知识上的空白 感谢楼主
发表于 2013-4-3 11:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
多谢楼主这么辛苦哈、感谢
发表于 2013-4-3 11:20:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
温故知新,不错,看看还是有用的。。。。。。
发表于 2013-4-4 09:41:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   不错的资料
