查看: 5667|回复: 6
台式机器进PE好慢啊 用PE进到桌面没有C盘怎么
发表于 2013-3-18 16:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户走了
高手快来啊
台式机器装系统  进PE速度好慢 到桌面打开我的电脑里C盘不显示大小装不了系统  这是怎么回事啊??、里面还有重要文件怎么能提出来???紧急
发表于 2013-3-18 19:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同常是C盘有问题引起i的,格式化一次C盘再进PE试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 格式后好了  发表于 2013-3-19 17:09
发表于 2013-3-19 10:46:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬盘有问题嘛。
发表于 2013-3-19 14:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
硬盘有问题,用PE带的工具检测下硬盘
发表于 2013-3-20 10:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还在不断的学习中{:soso_e100:}
发表于 2013-3-21 08:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个PE有些老了,不支持最新的主板,楼主可以下个新PE,最好这个PE有win8版本的,都可以识别硬盘的。
发表于 2013-3-21 12:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
问题 至于 怎么出现的 我也说不来  我的 解决办法是 用U 盘 做成 PE 系统   等进入第一个画面  选择diskgem 分区工具  先格式C盘 再 进入PE 系统 非常的 快    要么 进PE  系统 真 慢  就算进去 点 桌面的任何 文件  都卡的不动
文件 复制出来  那只能找 恢复 的 一些软件了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶 就是这样的 只是东西被格式了  发表于 2013-3-21 13:45
