查看: 1753|回复: 12
求助维修行家关于华硕865的问题
发表于 2008-8-27 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕P4P800主板不知那里问题BIOS保存不了,换新电池也是一样只要断电一会在开都会恢复到初始值,会是那里出问题了?谢谢
发表于 2008-8-27 20:38:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS 块     电容  漏电
发表于 2008-8-27 21:10:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2008-8-27 21:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS电路上的电容  漏电
发表于 2008-8-27 21:54:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 基地工程师 于 2008-8-27 21:11 发表
BIOS电路上的电容  漏电
能否在图中标下是那个电容,谢谢
发表于 2008-8-27 22:14:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
BIOS 有一个跳线   跳反了就存不住
发表于 2008-8-27 22:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不插电源测量COMS跳线有没有3V电压?
换掉电池旁边的双二极管就应该好了 位置号为D5
发表于 2008-8-27 22:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也是这个主板同样的问题,电池槽跟主板的接触不好,换个电池槽就好了
发表于 2008-8-27 23:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 咸宁俊胜 于 2008-8-27 22:36 发表
谢谢看到那个东西了
发表于 2008-8-28 10:18:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位热心朋友帮助,我不会修只能找别人修了.谢谢
发表于 2008-8-28 10:38:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我都是换电池糟就可以了,一般情况下,还有一些电池旁边的三极管损坏,更换就好了
发表于 2008-8-28 12:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
跳线帽上电压正常吗?
或电容漏电...
肖特基二极管损坏没?
发表于 2008-8-29 00:59:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
此板电池座确定会造成这种问题!其他没问题的话,不妨量一量它
