查看: 8425|回复: 2
[MACBOOK]
Macbook Pro A1278 K6启动找不到硬盘
发表于 2013-3-18 13:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
这是一款2010年款机器,客户拿来时已经无法启动,描述故障为外置硬盘可以启动,内置硬盘找不到,出问号文件夹。拆开后发现屏线附近有进液现象,清理后插上外接电源,待机0.25。有短路,打阻值后各关键部位都正常,代换开机板后正常,但启动后出现客户描述的故障,找不到硬盘,把主板放到别的机器上故障依旧,说明也不是硬盘线问题。加焊合一桥无果,也无断线问题,至此请问各位路过同行,谁遇到过此类故障,给个思路,谢谢!
发表于 2013-3-20 10:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有短路,可以量下vin输出电压,有没有输出,6259有没有输出。。。按时序一步步走。。。。
发表于 2013-5-8 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘,或系统版本不对,在不行就是不认外设
