查看: 9448|回复: 28
看看奄最新出炉的BGA工具(作NB,SB,CPU座,内存座,AGP座),最新加入焊接方法。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-27 18:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原来用硬盘盒现在换铁的了。
原来发的硬盘盒作BGA的贴给版主删了吧,以为我闹者玩哈。
忘了把风枪给照上来了,风枪你自已用自已的我用的是最少钱的120元的,温度需要自已积累哦。
一般不要把锡容了就行了。上面在用850风枪焊正面。一般设为2.5档的风. 4档的温度。自已最好多练掌握自已的工具特性才是重要的。
规格:
长:18cm
宽:20cm
高:5cm
开口:直径3.8cm
最新加入焊接方法:
内存颗粒安全焊接法:
内存条架在盒子上加热5-10分钟,用风枪焊或用铬铁来焊。绝对安全和超快的感觉。
注:焊剂最好是用120元哪种作BGA用的焊膏。没有就用松香(松香就是难洗得干净),不要用焊宝,焊宝是我用过最差的东东还不如1元的松香。
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-9-20 19:34 编辑 ]
发表于 2008-8-27 18:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哈哈!不错。但这么大面积的预热,需要多长时间啊,
感觉盒子里预热温度也不均匀。
发表于 2008-8-27 19:11:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
嗯很啊 值得鼓励 和学习的  喜欢动手能力
发表于 2008-8-27 20:02:21 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
用这个烧北桥才不会变形,但是加热时间长一些。这是作北桥的基本知识。如果板变形了可以放纸箱里用100W灯泡烤几天。但是效果还是没有原来的好,所以作北桥预热时间一定要长,最好在30分钟以上
发表于 2008-8-27 21:31:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,这种预热方法有创意
发表于 2008-8-28 00:26:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
的确有趣,关键在于要动脑,更要动手
发表于 2008-8-28 14:45:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个大铁盒外面最好弄个隔热的东西包一下。一来保温。二来不会把自己给烫了
发表于 2008-8-28 17:34:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只用大盒子,温升慢. 还是加些保温材料好
发表于 2008-8-28 19:54:45 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2008-8-29 14:43:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了 强悍~~   不知道效果怎么样
发表于 2008-8-29 15:11:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
能不能加个温控器。到了一定温度停止送风,低于一定温度又送风?最好是多少度温度?
发表于 2008-8-30 14:27:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 恒通视听维修 于 2008-8-29 15:11 发表
不好意思,我没有测温工具,我是在我的工具上作了标记的,反正这个温度还不能熔锡。只作预热用的。
发表于 2008-8-30 14:29:35 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 名浪人 于 2008-8-29 14:43 发表
学习了 强悍~~   不知道效果怎么样
我就是用这个来作桥,各种接口,内存加焊等都靠它了
成功率现在我作的成功率很高,就是前段时间作坏一个ATI7500我认为买到的元件不好,原装的ATI7500我烧不会爆,买来的一烧就爆了。
发表于 2008-8-31 01:13:32 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主你下面预热用的这个是什么牌子的风枪?很欣赏你的创意
发表于 2008-8-31 08:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保温材料可以到卖水暖材料的商店买。这样加热估计温度不会太均匀,是不是在里面加上导流网效果会更好。
发表于 2008-9-2 11:04:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错    好东西
发表于 2008-9-4 15:27:30 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 美国大苍蝇 于 2008-8-31 01:13 发表
都是英文,不过才120元,没有数显,没有档位,有钱还是买好一些的.
当时买是叫内存风枪的.
发表于 2008-9-5 14:53:49 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 tyguaike 于 2008-9-4 15:27 发表
当时买是叫内存风枪的.
楼主把你的风枪也发个图好吗 ,同样欣赏你的风枪 我也来一把
发表于 2008-9-5 20:11:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
听说现在有一种叫光波炉了,价格不高,能否用其改装。或能不能用其加热的管子加热。加一块微晶板使你受热均匀。
发表于 2008-9-5 20:22:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还不如  给电炉上加个  罩呢!!!!!!!!!!
