查看: 2921|回复: 9
[笔记本]
华硕F83T主板进水维修实例
发表于 2013-3-17 18:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一台华硕F83T电脑,客户描述为进水。
仔细查看主板,发现进水点,已明显有腐蚀现象了:
图一:
清理干净后,插电源发现待机电流为0.069A
图二:
PU8701发热,其17脚输出电压端VREG5本为5V,现测量为3V左右,后级电路拉低了此电压。
加电压至此路电压之上,发现PU8501微热,排查电路发现PD85023脚阻值100左右,
图三:
暂时取下PD8502VREG5恢复为5V。显然PU8501损坏,更换PU8501后待机变为0.025V左右。
再次测量PU8501各测试点:
图四:
+5VA电压恢复+5V+1.2VSUS电压输出正常,SUS_PWRGD信号也正常了。
参与人数 6下载分 +67 收起 理由
tianhao889 + 4 学习了 不错 啊
ptmanager + 20 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wchj5120 + 5 不错
月饼 + 20
无名小二 + 8 赞一个!
发表于 2013-3-17 21:00:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是直接在输出上加5V电压吗?  电流你调的多少啊?先调到最低  然后慢慢往上加电流?
发表于 2013-3-17 21:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
腐蚀不算严重,修起来就不那么头痛
发表于 2013-3-17 21:24:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没有结果了啊
发表于 2013-3-17 21:47:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要没有烧很多地方还是比较好修的~~
发表于 2013-3-17 22:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管后端短路的,容易忽视。楼主技术不错!
发表于 2013-3-18 00:05:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
既然是输出5V的,那么这里加电最高也只能5V,高于此电压,后面与这相连的芯片都会烧的!
发表于 2013-3-22 17:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后面有短路,那你电压是慢慢加上去的吗,不然此线路短路,你电压不 〉5V 此线路是不可能有5V电压的
发表于 2013-3-22 17:33:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种发热的故障比较好处理
发表于 2013-3-27 21:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手路过!
