查看: 1900|回复: 1
技嘉8i915p duo的怪异开机电路问题
发表于 2013-3-17 15:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
技嘉8i915p duo主板,跑开机电路,按此款主板电路图,开机键接到一个电阻,然后电阻直接接到5VSB,另一路是接一个双二极管,此管第3脚接紫5v,但用万用表二极管档测电阻和5vsb之间并不通;双二极管的第三脚和5vsb也不通。按说正常情况下中间也不应该有其他元器件了。另外,此款主板5vsb附近并没有接滤波电容,虽然电路图上有,但是电容位置是空的。为什么不通呢?主板可以确定是好的,因为加电可以点亮。请兄弟们帮忙看看,感谢!!
补充内容 (2013-3-18 18:20):
加电后,测得开机键正极为5v,证明确实是通过电阻接到5vsb上的,但是电阻至电源第九脚为什么不通呢?怪异啊~~
发表于 2013-3-18 18:21:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无人知道,这个问题本坛的各路高手都没有遇到过吗??
