查看: 2907|回复: 4
HP 515 AMD集显做北桥后短路不开机
发表于 2013-3-17 11:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天客户送来一台HP 515 AMD集显的本子,开机电流上到1.5A左右不显示,拆机裸板测试也是一样,用风枪加热了一下北桥可以正常显示。于是上BGA加焊北桥,谁知道郁闷的事情来了,那北桥以前是被人做过的。加焊的时候坏了,再插上可调之后,自动上电,电源指示灯闪烁几次。待机由0.01跳到0.05,明显短路。拆了北桥还是一样,把+3.3VA和+5VA的后级截点断开,就不短了,连上+3.3VA也不短,看来是+5VA短路,请高人们给点思路。
发表于 2013-3-17 12:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
量下北桥的供电和周围的电阻电容
发表于 2013-3-17 13:38:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-3-17 13:46:33 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州楚雄 来自 云南楚雄州楚雄
掉件了???
发表于 2013-3-17 21:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么量北桥的呢
