查看: 2049|回复: 0
ASROCK A55M-HVS
发表于 2013-3-17 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
故障:复位灯一亮一灭循环
此主板是因为电源问题烧坏,测量上管G,S级导通 12V短路去除上管不短路了,加电看复位灯一亮一灭循环,测量CPU电压无,用手触摸CPU供电IC发烫!除此之外复位灯一亮一灭感觉不正常,测量集成桥上面的小电容发现有 5个短路,不知道这种情况是否正常,如果正常就发CPU供电IC  集成桥型号:AMD 218-0755064
