查看: 2743|回复: 8
神舟天运L3000扇热风扇不转,换一个也一样
发表于 2013-3-17 09:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
神舟天运L3000扇热风扇不转,换一个也一样,是哪里的问题啊?开机正常,开机状态测量没有电压不知道是哪里的问题
发表于 2013-3-17 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改一下风扇线路 应该是可以的
发表于 2013-3-17 14:10:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风扇供电电路正常吗?不想查电路就改嘛
发表于 2013-3-17 14:34:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从USB口供电不行吗,,
发表于 2013-3-17 14:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
改常转吧,
发表于 2013-3-17 15:14:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-3-17 15:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
hk8533 发表于 2013-3-17 14:34
从USB口供电不行吗,,
就是从USB改的
发表于 2013-3-17 15:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
逆风的翅膀 发表于 2013-3-17 14:36
改常转吧,
改了USB常转
发表于 2013-3-17 16:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,这个问题查不到图直接飞线搞定就行了。
