查看: 5393|回复: 54
[笔记本]
》》》小修 HPCQ40集显 不亮机
发表于 2013-3-16 23:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
1.机器型号 HPCQ40
版号 :LA4101P 集显
现象:机器不亮
刚接受该笔记本还以为又是BGA解决问题,插上电流表 007(三为数字表)
的待机偏高。
速度拆机,裸板测试待机过高 ,仁宝的机器 这么高的待机不正常。
保护隔离已经过去,排除了点火回路问题。
测量待机无3VALW 5VAW
正要测量突然发现待机芯片PU301 TPS 5125发热。
》》》看见芯片发热不要随意更换,最好测量下。
测芯片8PIN VREG3 ;17PINVREG5无输出
测量对地 VREG5 400左右 VREG3 20左右
VREG3对地阻值不正常,断开PJP301 后级依旧很低,问题确定在后级。
查找+3vl 所去之处 当断开R572的时候,
阻值升起到400左右 问题锁定,EC芯片轻微短路,拉低+3vl.导致不触发。
更换 ENEKB926QF 之后上电触发亮机
》》这个问题基本秒杀 :总结一点就是不要看见芯发热及换之,有可能有的时候会走上弯路
                   有些芯片内部是线性输出,当线性输出的后级短路,会导致芯片发热。此时最好确认后在动风枪。
和新人一起学习
看过的记得支持{:soso_e181:}
一对联,分享下:
生惜壮岁韶华寸阴尺璧
游子爱良宵光阴一刻千
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12189380.5元2020-1-16 02:26
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +197 收起 理由
新的起点2 + 10 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 少走弯路
林果 + 5
xtlxkzhang + 10 赞一个!
hu1385 + 10 为对联加分
dongshao + 5 不错
支付宝账号 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 淡定
ppddwly + 10 神马都是浮云
kash-永远 + 5 很给力!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-17 00:01:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
HPCQ40集显_LA-4010P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 171)
发表于 2013-3-17 00:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么后面要加个对联呢。没弄明白哦
好久没见你了 对联只是说光阴如梭 能学习的时候多学习而已 自勉吧 最进生意好不?  详情 回复 发表于 2013-3-18 22:13
发表于 2013-3-17 07:58:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到和你同样的问题。。。正在研究中。。。。
发表于 2013-3-17 09:12:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰楼主可以呀,就一个字爽
发表于 2013-3-17 09:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大师分析得很到位,一看就懂,学习了。
发表于 2013-3-17 09:25:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
曾经经常犯这种错误呢,看不顺眼就换
发表于 2013-3-17 09:28:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
妙手。厉害的思路
发表于 2013-3-17 09:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路还是可以的。学习了。
发表于 2013-3-17 09:59:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了,思路清晰,心细考虑的周道,不急
发表于 2013-3-17 10:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇上这种问题收钱的时候应该格外高兴{:soso_e113:}
发表于 2013-3-17 10:20:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,
以前芯片发热,首先老是换芯片,走了很多弯路,,
发表于 2013-3-17 10:33:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在没学之前遇到发热的就直接先换了,现在就不会了,先看条件都正常与否了。
发表于 2013-3-17 11:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ40这款机器算是通病了   待机芯片发烫    一般是EC内部短路了
发表于 2013-3-17 11:53:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哇   我 也 遇见到哇
发表于 2013-3-17 12:21:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  思路强大 我就是没思路 晕
发表于 2013-3-17 12:52:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
同意你的观点,并不是所有发热的元件都是坏的
发表于 2013-3-17 17:51:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有理论就会有思路,这就是学理念的好处
发表于 2013-3-17 18:03:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顺利的一次维修哦
还算顺利 不过也有的本修了 3天也出不来的  详情 回复 发表于 2013-3-17 20:42
发表于 2013-3-17 20:42:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
