查看: 2563|回复: 11
换高压包后屏分成了两部分
发表于 2008-8-27 16:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先是高压包打火,换后屏分成两部分,并且没有菜单,不知有没有谁有过这种情况,怎样解决的?图片如下
[ 本帖最后由 虚拟世界 于 2008-9-23 19:36 编辑 ]
发表于 2008-8-27 17:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
悬  貌似高压包周边电路问题
发表于 2008-8-27 17:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
高压包型号对吗....?顺便查一下尾板电路........!
发表于 2008-8-27 18:08:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器是飞利浦107S7的,高压包是LCE CF2091,换过两个高压包了,还是一样的现象,从来没有碰到过这种情况,好像是线性中心不对,但就是查不出什么地方有问题
发表于 2008-8-27 23:32:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
高压包型号应是79A774-504-EG
发表于 2008-8-27 23:39:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是振荡的问题。
发表于 2008-8-28 01:07:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况MCU坏的可能性有点大了。如果有的条件的话。可以代换MCU.
发表于 2008-8-28 10:28:01 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
1.高压包问题或型号不对,
2.数据错乱
3.高压包周边电路问题。
行中心不对。
发表于 2008-8-28 14:31:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
高压包是肯定不对的。
发表于 2008-8-28 15:09:32 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
包的型号是对的,我也有一个,包也坏了,型号和lz的一样
发表于 2008-8-28 22:03:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位了,现在已经修好了,是AFC电路有问题,从行场芯片TDA9112    第十二脚跟线到高压包中间有一个稳压二极管坏了,取了就可以了
发表于 2008-8-28 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 虚拟世界 于 2008-8-28 22:03 发表
原来修过一个杂牌17的也是和楼上一样的情况,后来换了新的TDA9112还是一样,害我走了不少弯路。妈妈的新的集成块居然是坏的,最后狠下心在换了新的集成块才解决。
