查看: 3140|回复: 22
这台显示器是不是屏坏了
发表于 2013-3-16 20:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这台显示器是不是屏坏了
发表于 2013-3-16 20:58:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黑白屏了,屏坏的可能性大些
发表于 2013-3-16 21:27:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换个控制板试试,如果不行,那就是屏坏了。
发表于 2013-3-16 21:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的问题比较大写 o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2013-3-16 21:55:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该调整一下看看什么情况。
发表于 2013-3-16 22:10:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏坏的机率大。
发表于 2013-3-16 22:11:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏坏的机率大。
发表于 2013-3-16 22:34:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
见过和你这个屏一样的外圈(亮得很),但显示颜色是彩色的。换个驱动板再查,
发表于 2013-3-17 00:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CRT的吧   像数管坏了
发表于 2013-3-17 08:30:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏坏了应该!
发表于 2013-3-17 08:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我换个驱动板试试看先还是不是还是这样的
发表于 2013-3-17 09:34:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个多半是屏上缺少供电先查查屏上的几个主要电压
发表于 2013-3-17 09:42:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搭个好的板看看  白屏的 估计屏坏了哦
发表于 2013-3-17 09:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是屏供电电压偏低呢
发表于 2013-3-17 10:05:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
全是这样偏白呢,还是只是这个图是白的,如果是这个图偏白,是不是缺色呀,
发表于 2013-3-17 10:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还能看到显示字的白屏,第一次看到{:soso_e110:}
发表于 2013-3-17 12:19:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种问题多数是屏坏,
发表于 2013-3-17 12:48:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
目测,,屏挂了。没价值就拆板下来备用吧
发表于 2013-3-17 14:42:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
让人给煮了?{:soso_e113:}
发表于 2013-3-17 15:47:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是别修了,看起来是屏坏了。
