楼主: 顺劲通信
LED高压条怎么修啊,今天第一次接触LED的
发表于 2013-3-27 13:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真的没有搞过,期待高手解答一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-27 16:31:34 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
能是高压IC保护,mos管或高压线圈坏了吗?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-3-27 19:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是哪个IC坏了,MOS管是 好的,后来短接了才烧的,线圈应该也没问题,因为短接了还工作了1-2个小时了的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-28 18:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
顺劲通信 发表于 2013-3-27 19:10
应该是哪个IC坏了,MOS管是 好的,后来短接了才烧的,线圈应该也没问题,因为短接了还工作了1-2个小时了的 ...
这个BT3251B的数据我也没找到,感觉IC坏的可能性应该不大,你偶尔短路亮了可能是去保护了,mos管过热说明回路有过载现象,应该从高压末级查起,接一组背光并屏蔽其它三组来轮流试,逐级往回查。一点愚见,不知道对否?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-28 21:24:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
直接短接,一天芯片就挂了!
回复 支持 1 反对 3
发表于 2013-3-29 11:36:42 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
差点就忘了,刚开机时背光亮吗,还是一直黑屏?
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-3-30 17:40:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
买个LED高压条是按针数的。你的是6PIN,就要找这个规格的。一般高压条升压后的电压是50V多。你查下你的高压条可有50V的电压,再查查IC资料,看看它的工作条件。要修的话,得把那个MOS管换了!
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-3-30 17:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能回答的详细一点吗 学习学习
发表于 2013-3-30 17:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修太麻烦 换升压
发表于 2014-11-13 19:52:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不就修个DC-DC电路,有这么难吗?
发表于 2014-11-14 12:44:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
保存了,谢谢
发表于 2014-11-14 12:58:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一个led就是3.2-3.6v就可以点亮,亮度可以调整就是40多50v这样。有多接头的通用高压板的。不过我没看到你电路的结构,最好能上个图片看看。
发表于 2014-11-14 14:28:24 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不是正负极接错了吧。
