- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-31
- 精华
11#
发表于 2008-9-2 12:37:01
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板侦错灯会亮,那就说明电源有输出了,应该是5V有输出,12V没有,那你查一下12V的整流二极管看看有没有问题,有一点,你在试电源时,不能接主板的呀,不小心烧了主板怎么办?将494第4脚短接的时候,快速测试一下5V和12V输出的电压是多少呀,你这个电源不难修
PS:不要长时间短接呀,因为如果不开机是由于短路引起的话,那长时间短接会造成其它东西烧坏的,短接,快速测试一下就行了.
[ 本帖最后由 亚四 于 2008-9-2 12:43 编辑 ] |
