查看: 2392|回复: 5
宏基4736ZG有时黑屏
发表于 2013-3-16 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户第一次来修说开机有时黑屏,把NEC大电容换成4个330的小电容,好了,那回家了。第二天又来了。还是原来的故障。修了2天终于修好了。主板上的U13这个8脚芯片不稳定,时好时坏。吧这个芯片换掉后,稳定了OK.分享一下。
发表于 2013-3-16 12:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
楼主你还是配个图
发表于 2013-3-16 12:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上个图片来吧
发表于 2013-3-16 13:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该配个图  不然不知道你在说什么
发表于 2013-4-12 15:37:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你是怎么判断出来的呢
发表于 2013-4-12 16:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的这个应该是通病 位置号 是PU13
