查看: 3149|回复: 11
驱动板按键问题
发表于 2013-3-16 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
客户显示器的按键部位全部锈死了,反应前天都开了机的,关了机的,今天死活开不了,指示灯也不亮。
客户说只要接个开关能开机就行了,是不是只把驱动板上的 K0针与新配的按键板的K0那个针相连就可以了??(客户不需要其它键的功能)
发表于 2013-3-16 09:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
KO针接地就可以了吧,,
发表于 2013-3-16 09:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2013-3-16 09:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你生锈的开关2端直接拿镊子短接下不也可以触发开机的吗,
发表于 2013-3-16 09:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要接驱动板上面的KO与GHO就行了
发表于 2013-3-16 09:32:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该在原来的电源开关那里接线
发表于 2013-3-16 15:05:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换按键就可以了。
发表于 2013-3-16 15:25:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道你这显示器是触控式的还是按键式的
发表于 2013-3-17 08:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
zhangtoning 发表于 2013-3-16 15:25
不知道你这显示器是触控式的还是按键式的
这个显示器是按键式的
发表于 2013-3-17 09:05:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先用镊子短接开机开关,看看能不能开,或者用万用表测开关啊,确定开关问题,直接换开关了,几分钱的事情
发表于 2013-3-17 09:34:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主这也纠结啊!!给人家换开关就好了啊!都生锈了不折掉会漏电出别的问题的,事的起反啊
发表于 2013-3-17 09:41:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板上的KO 接到按键板上开关键的正极,GND 接到按键板上的GND 就OK了
