查看: 2782|回复: 20
显示器暗屏去保护后正常,这个说明说明?
发表于 2013-3-16 09:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如题,求助中 谢谢师傅们
发表于 2013-3-16 09:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
灯管引起的吧
发表于 2013-3-16 09:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没去保护的时候外接灯管能亮吗/?   高压板问题的话, 本身有地方短路, 你去个保护后 原来有问题的芯片温度过高或者高负载后会烧板子的,   灯管问题还好点, 起码烧坏屏真没遇到过, 是高压板问题还是直接改一块的好,
发表于 2013-3-16 09:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实是不建议去保护的 有问题直接改或者修,去保护容易出问题
发表于 2013-3-16 09:33:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不去保护的时候是背光没有工作吗?
发表于 2013-3-16 18:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那到底是去保好还是不去保好呢?
发表于 2013-3-17 08:59:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好还是不去保护,去保护只是应急之法。拆了换换灯管吧,换多了难度也不太大,就是要小心
发表于 2013-3-17 14:11:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不去保护是开机几分钟暗屏
发表于 2013-3-17 14:12:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用灯管测试 4跟灯管都亮
那就是灯管问题了, 去保护能的话, 最好拷机时间久些, 稳定了再给客户拿去, 以后灯管彻底烧烂就得换了,  详情 回复 发表于 2013-3-17 14:56
发表于 2013-3-17 14:15:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不知道怎么测量一体板有没有短路
发表于 2013-3-17 14:16:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用灯管测试仪测得4跟灯管都是正常亮的,开机几分钟后暗屏
发表于 2013-3-17 14:25:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
直接去保护吧。怕什么呢。屏烧坏了的话大不了还钱。不过我去的机器那么多。都没返修。。。奇了
发表于 2013-3-17 14:33:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为什么我用灯管测试仪测得灯关闭是好的 还暗屏呢?
发表于 2013-3-17 14:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
2404075173 发表于 2013-3-17 14:12
用灯管测试 4跟灯管都亮
发表于 2013-3-17 14:59:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
运气真好
发表于 2013-3-17 14:59:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你们维修过的 一般保多长时间?
发表于 2013-3-17 15:14:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
敢做就能赚。一般都是保修一个月。不过一年半载的都没出现问题。
发表于 2013-3-17 15:20:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
啊哈,才1月啊,TMD人家给我说要保3各月
发表于 2013-3-18 12:54:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
灯管测试仪要连接到可调电源上去测才准,要每个灯管的电流差不多才行。有些灯管老化了,也会引起保护的,点亮时的电流就会偏低
发表于 2013-3-18 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,知道了,下次测量就接稳压电源上看电流的变化
