查看: 4520|回复: 24
长城显示器白屏
发表于 2013-3-15 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
长城显示器白屏,开关按键都能用,接信号也是白屏。应该先从哪里下手
发表于 2013-3-15 16:52:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有高人指点吗?
发表于 2013-3-15 16:57:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看 驱动板屏供电有没有产生,屏线、屏保险之类的很多都是没有屏供电产生白屏的。
发表于 2013-3-15 17:00:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这不会是屏保险丝吧
发表于 2013-3-15 17:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主看看屏的保险。
发表于 2013-3-15 17:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-3-15 17:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rockli1981 发表于 2013-3-15 17:06
屏的保险在那个位置啊 ?
l楼主耍我吗?
发表于 2013-3-15 17:11:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
白屏.首先考虑是否是A/D线松动或接驱动板处有否插反所致,其次再考虑液晶屏是否已损坏,最后再考虑驱动板(实际维修中驱动板导致白屏的较少若是一般是由9435损坏,更换后一般可以解决)。
发表于 2013-3-15 17:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏供电{:soso_e116:}
发表于 2013-3-15 19:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很用通用驱动板点一下看是屏的问题还是驱动板的问题,如果是屏的问题多数为保险或者屏供电升压没成功
发表于 2013-3-15 19:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,先排查驱动板,然后再查查屏供电吧
发表于 2013-3-15 20:51:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
能否先点屏配板一下~~把范围缩小点呢~~
发表于 2013-3-15 20:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
明天都测试下看看先是什么问题
发表于 2013-3-15 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rockli1981 发表于 2013-3-15 16:52
有高人指点吗?
白屏.首先考虑屏有没得供电  ,其次再考虑液晶屏是否已损坏,最后再考虑驱动板一般是由9435损坏,更换后一般可以解决)。
发表于 2013-3-15 21:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今天我的15寸联想显示器换了通用驱动板后白屏,是因为屏上的保险电阻开路,换过后,问题解决!
发表于 2013-3-15 21:12:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也不懂,刚刚来
发表于 2013-3-15 21:21:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏供电是否到
发表于 2013-3-15 21:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怪了,白屏的帖子都火了
发表于 2013-3-15 22:06:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我刚用通用版测试屏也是白屏,应该是屏有问题,到那时不知道是哪里的问题
测屏电路的小电容有没有短路,场管电感打植,再不行就还个芯片这样子  详情 回复 发表于 2013-3-15 23:56
发表于 2013-3-15 23:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
