查看: 1327|回复: 6
技嘉845PE
发表于 2008-8-27 12:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一块技嘉8I845PE的板子 开始是南桥击穿 无触发(南桥为82801DB)换南桥后上带灯假负载发现SLP PLLGNNE SMI INIT STPCLK A20M这几个灯不亮 如何解决
发表于 2008-8-27 12:58:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
再加焊一下桥吧
发表于 2008-8-27 13:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.5V 是否正常?
PCIRST 是否正常?
发表于 2008-8-27 13:48:15 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
南桥没有焊好。。。。。。。
发表于 2008-8-27 14:44:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
1.5V正常复位没有 南桥加焊过 后来又换了个连序列号都相同的情况还是一样 我考虑是不是北桥有异常 有不有人给个详细点的思路 谢谢了
发表于 2008-8-27 16:41:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在是不跑代码
还是整板没有复位?
发表于 2008-8-27 17:11:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
带灯的假负载是测信号是否断短,即然不亮那就是南桥没焊好.
