查看: 1718|回复: 3
ibm r52自动开机
发表于 2008-8-27 12:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一台r52机器不加电, 把键盘拆下来插上电源自动加电开机正常显示,插上键盘就这加电,.不安装键盘也是插电源自动开机,我换过h8还是相同的故障,高手给我指点一下思路,谢谢
发表于 2009-2-11 16:35:11 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
lz,你的本本修好没?什么因原?我也有台机子是这样,请说明下
发表于 2009-2-11 19:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘是接到EC的,要开机也是也短跑EC的某个PIN,你可以把键盘所有的接脚的对地电阻都测试一下,看有没有问题。另外是不是键盘压到开机小板的电源线之类的也可能。
发表于 2009-2-11 22:53:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对,要找到开机键的那条线,看有没有问题
