查看: 3516|回复: 29
看我菜鸟修本子Presario 2500
发表于 2008-8-27 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
昨日将要下班,客户抱来一台康伯Presario 2500笔记本,客户描述使用中断电,现在开不了机。
接上稳压电源调至18.5,就见电源保护,三下五除2打开机壳,拆下主板,测量主供电支路,未找到短路元件,根据以往维修液晶屏经验,应该是电源后级短路所致,拆下cpu散热器,好大的一个散热器,有三个风扇,拆开一看TMD,台式机cpu,根据原理,插上电源应该待机芯片产生待机电压,从而后级才能工作,此时供电芯片赫然在目,测量供电管,并无短路,但是对地漏极阻值很小,在旁边有两个小电容引起我的高度重视,拿下来再说,拿下来测试管子阻值正常,为验证结果,TNND,竟然有一只短路了,找来废板,拆下一只,将电路归位,上电一切正常,哈哈,菜鸟终于也修好了笔记本!(收费300元)
[ 本帖最后由 老康维修 于 2008-8-27 12:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 哈哈,哪里是“菜鸟”?这么娴熟~~
发表于 2008-8-27 12:38:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你已经不是菜鸟了,经验满多的吗。
好好练,一两年就成专家了
发表于 2008-8-27 12:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
钱收得比修显示器过瘾吧?
发表于 2008-8-27 12:53:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
出场费挺高了,一个电容就三百嘿嘿
发表于 2008-8-27 13:11:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
宁可当你这样的莱鸟 也不做维修专家
发表于 2009-11-26 07:49:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个菜鸟太好赚了
发表于 2009-11-27 21:58:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
俺也是菜鸟,修显示器老要改版,修主板收费太低,看来只有修本了。。。。。
发表于 2009-11-28 00:16:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要是我们天天有这种运气就好了,
发表于 2009-11-29 16:23:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老康师傅是在河南周口做维修吗?老家那边市场怎么样?//
发表于 2009-11-29 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是真正的菜鸟~请问电源保护的时候,电流会怎么跳变?我很想知道哦,恳求你告诉我。
发表于 2009-12-10 12:46:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主这个钱收得爽啊!来一个砍一个啊!羡慕
发表于 2009-12-10 16:48:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又学到经验了。
通过测供电管对地,找短路
发表于 2009-12-10 21:24:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,我笔记本都还没拆过,郁闷
发表于 2009-12-10 23:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对地漏极阻值很小?多大?这种修法一天修好十个有什么意义呢?自认菜鸟怎么发到维修员区了?
发表于 2009-12-12 00:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2009-12-12 10:12:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不贵不贵,关键还是看人的收费技巧跟口才拉,人家有得进水清理下主板就好了收四百多这又怎么说,你进医院看病人家还要收你挂号费呢,维修是不能算配件的钱的,要是算配件的话那赚什么,一个电容才多少
发表于 2009-12-12 10:24:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
无奸不商,做生意就要这样,
发表于 2009-12-14 15:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
很多情况是这样子的 问题找到了 简单  没找到死也找不到
发表于 2009-12-14 19:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵各位挺有趣的
发表于 2009-12-14 20:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
怎么一眼就看到那颗电容了,没有烧黑呀
