查看: 2297|回复: 8
[显卡维修]
主芯片已经加焊过了 有时候花屏 有时候黑屏
发表于 2013-3-15 09:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
台式显卡   主芯片已经加焊过了  有时候花屏  有时候黑屏    求思路
发表于 2013-3-15 09:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个芯片吧
发表于 2013-3-15 10:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
旁边的显存也有可能造成花屏的~!
发表于 2013-3-15 10:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过一般都是重新再换一块!就算加焊好了有显卡的大多是玩游戏的!温度过高还是要拿回来的~!
发表于 2013-3-15 14:47:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般都是核心坏了,还是换一个主芯片吧!
发表于 2013-3-15 15:10:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看维修思路!!
发表于 2013-3-24 21:06:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等高人回帖,学习学习.
发表于 2013-3-24 22:07:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这种问题,有核心的就换吧,没核心的就没修了。
发表于 2013-3-25 18:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存电压不稳定就会导致一会大花,一会黑屏, 不够你要提供更多的测试参数
