查看: 2137|回复: 7
(已解决)两块升技KT7-RAID的同一个问题
发表于 2008-8-27 11:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU是雷鸟950,超频至1.2使用,一段时间后,主板开始出现点不亮的情况,但多开几次就可以,最后发展至基本无法开机,但放置几天后可开启一次,之后又点不亮了。点不亮的情况下,风扇正常转动,拔掉显卡内存也无报警。
     请高手指点!
经楼下几位高手指点后,就按照CPU座虚焊的思路进行维修,无奈工具缺乏,仅烙铁一把......,经过补焊,最终两块板修复,重新点亮!
[ 本帖最后由 庭方 于 2009-1-10 21:32 编辑 ]
发表于 2008-8-27 11:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把cpu调回去。
这种情况基本上都是cpu插座和cpu接触不良,长时间高温产生的
把cpu拿下来再安上就可能好了
发表于 2008-8-27 12:06:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
在CPU加些散热胶.
发表于 2008-8-27 12:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过这样的情况多数是高温产生虚焊引起的,建议不要超频真的要超换个好点的风扇,现在的解决方法是补焊一下,把频率先调回来,稳定后再考虑超频
发表于 2008-8-27 16:36:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
十分感谢楼上三位大侠的指点,重新拔插过了,不行。还有一个情况就是这两块板在通电的情况下,接地端都带电,一不小心就会被电到,不知道是否也是CPU座虚焊的原因?补焊的话,是否要把462个针脚都补一遍啊?那可真够呛.......
发表于 2008-8-27 17:37:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 庭方 于 2008-8-27 16:36 发表
十分感谢楼上三位大侠的指点,重新拔插过了,不行。还有一个情况就是这两块板在通电的情况下,接地端都带电,一不小心就会被电到,不知道是否也是CPU座虚焊的原因?补焊的话,是否要把462个针脚都补一遍啊?那可 ...
带电是电源的问题,不关主板事.一般主板都带有电,被电因为你的线路没有接地.
发表于 2008-8-27 20:39:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多谢指点!雷鸟950超到1.2用,并没有加压,使用的时候温度是高(60度),但CPU始终没问题(现在在别的板上仍正常),只是赔了我两块主板,实在不甘心啊! 所以想在这里请教高手,能否把主板修好。
发表于 2009-1-10 21:33:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两块板都修好了,差点当废品扔了,多谢楼上各位的指点!
[ 本帖最后由 庭方 于 2009-1-10 21:35 编辑 ]
