查看: 2824|回复: 2
y450掉电快速维修
发表于 2013-3-14 19:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到机器上电电流0.42不动可以确定是板子问题拆机测CPU供电PL13有波查PG信号PU2第19脚无0V.再看上拉电压PR37两端无电压!!可以确定是这个问题找到PQ7的S极为0V!G极0.V.找到他受控与PQ27的G极断线!!飞线OK
发表于 2013-3-14 19:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不会上传图片同志们可以看看PDF
Y450 KL1 MB.zip
1.9 MB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-5 13:50:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。
