查看: 2157|回复: 6
杰微NF520不跑吗
发表于 2013-3-14 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子到手目测总线供电场管板已经变色,打阻无各个供电无短路,加电测得总线供电0.26,换场管还是0.26.撬起场管G极焊盘10V说明运放认为场管没导通提高电压,看了下运放S324,测了一下,11脚为这组正向输入端,电压为0.26,经测量这里是有3.3V分压的来的1.2V,电阻阻值变大所致。找电阻拼出来个1.2V吧经过几组的代换,最后用1K和600的两个电阻分压得到1.23V,的来就这样吧加电测试一路跑码此板修复,新手修板手下留情。
发表于 2013-3-14 17:37:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有些板是直接用专用芯片控制处电压的
发表于 2013-3-14 17:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪个师傅教你悬空G极的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-14 21:40
听过月饼讲的专用芯片里面带了那么一下  详情 回复 发表于 2013-3-14 21:36
发表于 2013-3-14 18:33:59 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
总线供电好像有不少是由324比较器经整出来的
发表于 2013-3-14 19:02:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主很是大胆吗   、
发表于 2013-3-14 21:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-3-14 21:57:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
{:soso_e179:}楼主艺高胆大
