查看: 2263|回复: 2
HP 液晶显示器屏暗
发表于 2013-3-14 15:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
昨天修了一个HP  V185W的液晶显示器,驱动板坏了,换了一个驱动板,结果屏发暗(送来时屏不亮,也不知道原来的亮度),只有两根灯管,以为就这亮度了,结果客户不同意(看来以前是很亮的)。我再接驱动板时,直接了5V,GND,ON/OFF,没接ADJ,想问一下各位,和这个有关系吗,我该怎么解决?
发表于 2013-3-14 16:02:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没接ADJ的话你就找出来接上再试试,把ADJ的电压升一点点。
发表于 2013-3-27 17:07:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接上也不管用,可能还是程序的问题,客户直接拿走了,凑合着用吧。
