查看: 2481|回复: 5
小技巧设置密码给U盘保护
发表于 2013-3-14 15:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
U盘即插即用相当方便,有没有想过这种方便的好处也是有弊端的,那就是当你的U盘不小心丢失了怎么吧,被别人捡到,你里面重要的资料跟隐私就被一览无遗了。
在这里有个小技巧可以给U盘设置密码,就像手机一样锁住,即使丢了被人捡到那也打不开内容,除非对方格式化。
最重要的数据保存到U盘,然后打开“我的电脑”界面中,用鼠标右键点击U盘图标,从后面的快捷菜单中执行“格式”命令,打开“U盘格式化设置对话框,在此对话框中“文件系统”的地方??,将U盘分区格式设置为“NTFS”,然后“启用选择压缩”复选项,并单击“开始”按钮,这样将U盘格式化成NTFS分区格式,同时U盘的容量将被自动刷新为150%。
通过上面的步骤操作,离密码设置成功就差一半了。
下面,我们可以使用特殊的NTFS分区设置属性U盘加密限制的权力的限制,鼠标右键点击U盘图标,右键菜单,从弹出的执行“属性”命令,打开U盘属性设置界面,点击界面的“安全”标签,并在对应的标签页面,将Everyone帐户选择和删除;下一步,单击“添加”按钮,将需要访问U盘的用户帐户,不导入帐户的用户,你无权访问和使用U盘。
给U盘设置一个密码是很有用,特别是对于那些在U盘存放重要的隐私资料人群。
小小的操作,几分钟的事就可以给你U盘一个安全的保障,赶快进行设置吧。
本文来自U盘装系统wannengpe.com
发表于 2013-3-14 16:47:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,又学到一样东西,谢谢分享!
发表于 2013-3-15 09:29:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果是u盘启动盘这种方法能起效果吗?
发表于 2013-3-15 11:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢分享,学习了
发表于 2013-4-7 18:28:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NTFS格式很伤U盘的,建议不要这样操作。
发表于 2013-4-8 08:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
沒有意義
隨便一台電腦只要是管理員權限都可以重新賦權
ntfs可以EFS加密的
文件夾右鍵->屬性->高級->加密內容以便保護數據
不過要備份私鑰
不然重裝系統後就永遠打不開了
