查看: 2884|回复: 11
翔升 不认 ide 口是怎么修 南桥坏了??
发表于 2008-8-27 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
翔升 不认 ide 口是怎么修 南桥坏了??  不认网卡 无盘启动也不行
发表于 2008-8-27 12:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你可以换了试试  估计是的
发表于 2008-8-27 12:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
40根线都量一下对地阻值,如都正常再怀疑桥。
发表于 2008-8-27 13:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥和IDE之间的排阻有没有少件损件
发表于 2008-8-27 13:52:04 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
查南桥和IDE之间的排阻,IDE 复位是否正常,BIOS坏也有可能。
发表于 2008-8-27 14:41:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷过bios pci 网卡不能用估计是南桥挂了
发表于 2008-8-27 17:17:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先量量IDE口的对地电阻,有断路加焊一吓。有短路换南桥。
发表于 2008-8-27 18:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IDE复位正常吗?一般不认IDE的板子很少很少
发表于 2009-5-13 16:59:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
差第一脚有没有复位
看irq14中断是否正常
查一下各脚对地二极体值
刷bios
换南桥
发表于 2009-5-14 03:33:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上面你说的 情况 我以前 碰过BIOS 也刷过 不行  按思路说SB 有问题 是空焊 还是坏 不好说  打打阻止 在说  我那块加焊SB 还是那样 也没好  怀疑SB 损坏了  当料板了
发表于 2009-5-14 08:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用二极体档量测ide排针的二极体值,看有没有偏大和偏小的情况,偏大就加热一下南桥,偏小就可能南桥坏了
发表于 2010-3-24 01:30:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种问题我也遇到过,没有搞定!!!
