查看: 12062|回复: 6
sony vaio E系列装WIN7问题
发表于 2013-3-14 08:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
笔记本型号:sony vaio VPCEG16EC,问题:重装WIN7系统,用U盘安装,换了4个不同版本的WIN7,无论是32位,还是64位,当然都是GHOST版的,读入系统数据到99%时,都出现错误提示:cache write faillure.装之前,硬盘已经重新格式化,并重新分区。请问:有哪位同行装过类似型号的笔记本,或遇到过类似现象,求指教。谢谢!(我的这几个WIN7系统,之前试过在其它牌子的笔记本上能成功装入,并正常使用)
发表于 2013-3-14 09:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器 正常可以装的  你换个硬盘 试试
发表于 2013-3-14 09:40:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是U盘有问题呀,这个可以装GHOST的
发表于 2013-3-14 11:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-3-14 13:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个好像要用原厂商的版本才行的
发表于 2013-3-14 13:21:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先用别的电脑刻好在安装试试
发表于 2013-3-15 17:14:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换PE,我遇见过
