查看: 2276|回复: 2
杂牌开关电源无待机电压
发表于 2013-3-14 00:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
雷击损坏,查保险、桥等正常,大电容有330电压,MOS管用的2N60,但查2N60第2脚(中间那脚)有330V电源,第1脚有0.08v电压,第3脚为0(第3脚通过一个稍大体积的电阻接地)。(此1、2、3是指脚向下,字朝自己而言),查二极管无击穿,请问一般哪里出了问题?经常说到启动电阻,这个电源的启动电阻在哪?接在哪个脚了?我好像没看到。如何判断?谢谢各位了
发表于 2013-3-14 14:05:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有修改电源
发表于 2013-3-15 22:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
因辅助电路元件不太多,一个个测量,终于发现一个涤纶电容2A233j容量变得很大(用胜利万用表测得为140uf),更换同型号电容后辅助电压正常,短接正常启动,故障排除
