查看: 1839|回复: 6
三星R428 大电流5A 履烧CPU场管 换U也不行~~··
会员601837 该用户已被删除
发表于 2013-3-13 20:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到一台三星R428 一插电 大电流  马上拆机  查到是CPU供电场管击穿了  马上换了  一插电又烧了 接着在换  在把U也换了  怕电流太大 烧东西  把恒流源电流 最高控制在3A    在插电  开机上电  正常  亮机  亮了10秒钟  又烧场管  马上把CPU拆下  下班  明天继续  有哪  位 高手修过这种情况的机子   指点指点  在此谢过··
发表于 2013-3-14 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个情况没看过不好下定论
发表于 2013-3-14 16:49:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换管子,查反馈,查PCM IC,
发表于 2013-3-14 13:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要换个电源管理IC才行啊
发表于 2013-3-13 21:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM芯片有问题了,导致上下管同时导通,19V直接对地,当然大电流了。
发表于 2013-3-13 21:15:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用传统的烧机大法试试
发表于 2013-3-13 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧场管的板千万不要一下子就换上去了。要检测处反馈电路部分,高压部分都看下。特别是反馈,看下芯片是不是也烧了。
